Problem z temperaturą płynu chłodniczego
  • PBC
    Zamieszczone przez blind_walker
    Mam też alternatywę dla dodatkowych zegarów(boost, ciśnienie i temperatura oleju itd) podpina się pod OBD i mam wszystko na telefonie.
    będziesz to brał?
  • sunmachine2
    Witam Kolegów, mam problem, mianowicie, od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Skody Octavii I 1.9 TDI 110 KM, rocznik 2000. Zauważyłem, że nawet podczas długiej jazdy wskaźnik temperatury płynu chłodniczego nie wskazuje 90 stopni, tylko około 45, czasem wskazówka w ogóle się nie podnosi. Poza tym, czasem po odpaleniu silnika miga kontrolka od temp płynu (mimo, że poziom płynu w zbiorniku jest na normalnym poziomie). Dodam, że nie ma żadnych wycieków, itp. Ktoś wie, co może być nie tak ? Pozdrawiam
    • K_Popiel
      • 608
      Pierwsza sprawa, możliwe że walnięty jest termostat i system chłodzenia pracuje na dużym obiegu, druga sprawa to zapewne zasyfione druciki w zbiorniczku wyrównawczym, które to pełnią rolę czujnika obecności płynu chłodniczego. To tak na szybko, możliwe są jeszcze inne powody niedogrzania, syf w zbiorniczku znikąd się nie wziął.
      • sunmachine2
        Dzięki, podjadę do mechanika i sprawdzę co to jest, przynajmniej wiem na czym stoję
